Esquemas SCK
Hola a todos
Me gustaria saber si los esquemas del SCK estaran accesibles en algun momento.
Un saludo
A mi también me gustaría saber cuando vamos a disponer de esa información. Tengo pensado poner un panel solar y desconozco los componentes del cargador y los margenes de tensión de esa entrada. Un saludo.
Buenas, el cargado esta integrado en la placa necesitas un panel de minimo 7V de tension y 500mA de corriente, por el foro hay gente que a echo pruebas con paneles y te pueden recomendar alguno. En cuanto a los esquemas cuando me digan los libero para que los cuelguen en github.
De momento estoy utilizando un alimentador de 12 voltios para cargar la bateria. Sorpendentemente viendo los datos de mis compañeros, veo tensiones en los paneles solares bastante inferiores a esos 7 voltios y sus baterias estan cargadas. No lo entiendo muy bien. ¿Cual es la tensión máxima? Un panel solar de 12V puede dar 18V. ¿Debo regularlo?
Gracias.
Buenas, para cargar la bateria solo es necesario conectarlo al USB, en cualquier caso el dispositivo ya integra una fuente conmutada que baja la tension de entrada a 5V.
