No puedo salvar el nombre y la descripción del sensor
Hola a todos,
Despues de tener el kit configurado y mandando datos durante varios dias, mi red wifi
se desconectó una noche y despues de restaurar el funcionamiento de la red el
kit ya no mandó más datos… ???
He vuelto a configurar el kit con el SSID, psw, internal ant. y WPA2 y me
devuelve las 2 casillas de validación “Reset Done” y "Configuration Done"
pero sigue igual, puedo ver por el Serial Monitor del IDE Arduino como cada
minuto hace una lectura de sensores pero a la web no llegan los datos.
He probado el factory RESET y configurar con el Wifly_terminal tal y como se
describe en este forum pero sigue sin mandar los datos.
Hay algo más para probar, debo cambiar el módulo Wifly, o que más puedo hacer?
Gracias,
Me puedes poner un print de lo que dice por el terminal?
Estas son las instrucciones entradas y las respuestas del terminal:
El ssid y el pasword los entré tal qual, sin comillas ni ningún otro signo.
factory RESET
Set Factory Defaults
<4.00>
<4.00>
set wlan ssid …
AOK
<4.00>
set wlan p …
AOK
<4.00>
set ip dhcp 1
AOK
<4.00>
set wlan join 1
AOK
<4.00>
save
Storing in config
<4.00>
reboot
Reboot
Buenas, el modulo wifi lo tienes perfecto, en cualquier caso no es necesario el set wlan join 1 y te falta indicarle la encriptacion con set wlan auth …, en cualquier caso porque no usas la pagina web que hace eso automatico?
Hola mdeheras,
Es que yo he intentado configurar con el Wifly_terminal porque con la página web no he podido configurarlo, valida las 2 casillas “Reset Done” y “Configuration Done” y me lee el MAC address, pero a pesar de que va haciendo lecturas cada 60 min. no se reflejan los datos en la web.
Gracias.
Buenas,
y cuando hace el teorico post que saca por el serial?
Lo del “teorico post” no se exactamente a que te refieres.
Estos son los datos que cada minuto aparecen en la pantalla Serial Monitor del IDE Arduino. Los doy por buenos porque si provoco cambios de luz, temp. ruido, etc. se reflejan en los datos.
Temperatura: 31.90 C
Humedad: 35.60 %
CO: 103951 Ohm
NO2: 3920 Ohm
Luz: 31.20 %
Ruido: 52.91 dB
Bateria: 100.00 %
Panel solar: 3998 mV
Redes: 1
UTC: 2013-7-22 14:34:12
Despierta
Conectado!!
updates = 1
Posted to Server!
Old connection active. Closing
Duerme
Temperatura: 31.70 C
Humedad: 36.00 %
CO: 148856 Ohm
NO2: 4939 Ohm
Luz: 32.10 %
Ruido: 50.00 dB
Bateria: 100.00 %
Panel solar: 4007 mV
Redes: 1
UTC: 2013-7-22 14:35:11
saludos,
Buenas,
todo parece indicar que el posteo se hace correcto, si fallara al conectar a la red wifi, te daria un error de de conexion, y si no pudiera conectar a la web te daria otro error. Por lo que parece mas un error en la plataforma web, cual es el nombre del sensor y la MAC del dispositivo?
Hola,
el nombre del sensor es "sensvol"
MAC address: 00:06:66:21:16:EB
Buenas,
como puedes ver en esta lista http://data.smartcitizen.me/test?device=
no consta el sensor como dado de alta, parece que no tienes lincado el sensor a tu usuario, prueba a crearlo desde cero borrando el que ya tienes.
Hola mdeheras,
Des de l’ultim missatge que em vares enviar ja em funciona tot.
No t’havia contestat abans perqué he estat des del mes d’agost pensant que aquest forum no funcionava, degut a un error que hi ha l’enllaç FORUM de la pertanya STORE.
Si el podeu reparar serà millor.
Gràcies per la teva ajuda.
Oki, lo notifico al staff.
