Sensor Temperatura
Hola, estamos probando el kit y nuestro sensor de temperatura da un error de aproximadamente 5º mayor de la real, en casa da unos 25º y fuera 19º cuando en realidad hay unos 20/14. Espero ir va para calibrar!
Saludos!
Normalmente se tiene que estabilizar un poco. Dale tiempo. Hay un truquito con esta placa y es que si la placa esta caliente cuando carga y el sensor esta pegado al board suele dar un par de grados más, asi que lo mejor es levantarlo y ponerlo vertical. Asi ayuda a pasar el aire y ventilarse mejor. 5º es mucho de todas formas.
Buenos días, lleva conectada toda la noche y no ha bajado de 23º dentro de casa y con la calefacción apagada. Yo creo que pasa los 2 grados de largo. Nos pasa igual con los decibelios. Ahora que no hay ruido y por la noche ha marcado 50db, que es un ruido considerable. Puede haber algún problema con la placa?
Hola, tenemos que ir documentando todo y empezar a ponerlo online. Los dB estan limitando a 50dB de minimo, y por arriba estan calibrados con una función aproximada. Es complicado calibrar bien el sonido. Es una de las cosas que se han de mejorar. Esto es debido a que durante la carga se genera un poco de ruido en la electronica y el circuito de sonido es tan sensible que nos hace imposible medir dB por debajo de 50. Lo de la temperatura es mas extraño! estos sensores ya vienen calibrados y son buenos. No debería de tener ±1º de error. Lo has en posicion vertical?
Hola, a nosotros nos sigue marcando la temperatura más alta de lo normal, no he encontrado mucha variación con el sensor en vertical. Ahora marca 26 y no creo que estemos a más de 22. Además desde la última vez que actualice el firmare todos los sensores toman medidas con hija de sierra, quiero decir, una vez marca 26 y a la siguiente toma marca 0, luego vuelve a marcar 26 y la siguiente vez 0, y así sucesivamente. Sabéis que puede estar pasando. Nos pasa con el de temperatura, humedad, gases y batería sobre todo. Gracias!
mi sensor también marca entre 2 y 3 grados de más… en indoor
Hi, my spanish is not that good, but from what I understand . I believe my temperature sensor is doing the same. It’s about 3 C to high compared to others.
